Автор Тема: Обслуживаем цепь: смазка/натяжка  (Прочитано 293876 раз)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #105 : 24.04.2011, 15:51:44 »
Смазки хватило на 250 км колесо не забрасывает если много не лить и лишнее вытереть, когда мазал второй раз цепь небыло необходимости её мыть, а когда начал вытирать лишнее масло тряпочкой вообще заблестела как новая вообщем всем рекомендую смазывать маслом SAE-90 масло делает сразу два дела смазывает и чистит цепь
Оффлайн Johnnie Walker
  • Suzuki gsx650f
« Ответ #106 : 26.05.2011, 22:42:11 »
Как думаете для чистки цепи можно применять спрей для очистки карбюратора? Продается в любом автомаге, большой балон стоит меньше 200р. Жидкость выходит под нормальным давлением, так что можно обойтись и без щеток и т.д. Я его применяю для чистки травмата, нагар и всю гряз смывает моментально, но при попадании на руки кожа сразу трескается. Можно ли такой злой химией цепи наши мыть?
« Ответ #107 : 26.05.2011, 22:47:48 »
Вряд ли... В цепи колечки наверняка не выдержат таких издевательств.
P.S. зачем травмат, когда достаточно с собой иметь такой балончик  ;D ;D ;D
« Ответ #108 : 26.05.2011, 23:02:42 »
Разъест уплотнительные колечки 100%
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #109 : 27.05.2011, 13:05:30 »
Был опыт или слухи ходят?
« Ответ #110 : 27.05.2011, 19:07:26 »
да, был один такой веселый товарищ ;D ;D ;D ни одного колечка не осталось при пробеге в 6000км, правда он еще всякой дрянью цепь мыл
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #111 : 27.05.2011, 22:20:29 »
Я на досуге замочил несколько колечек в баночках и оставил на ночь. В одной был очиститель карбюратора, в другой очиститель тормозов. Так вот на утро очиститель тормозов испарился полностью (на самом деле он испарился гораздо быстрее, буквально за пару часов наверное, если просто пшикнуть - кольцо становится сухое примерно секунд через 15-20), очиститель карбюратора тоже испарился, но не весь (многовато налил). Так вот, по результатам замеров оба кольца не разбухли, трещинами не покрылись, сохранили эластичность. Собственно по результатам экспериментов, чистящие средства для цепи по цене в 700р за 250мл, были задвинуты подальше,а вместо этого закуплены хорошие очистители тормозов,т.к. ими можно мыть всё и испаряется он буквально на глазах + напор из балона гораздо сильнее чем у других аэрозольных средств, ну и ещё немаловажный фактор - 250рублей за поллитра это достаточно бюджетно.
« Ответ #112 : 27.05.2011, 22:28:27 »
А ты полностью изучил химический процесс взаимодействия очистителя тормозов и уплотнительных колец?  ;) И как надолго сохранят свои свойства колечки, да еще и при нагрузках?
С такими "экспериментами" и подобными выводами, Володя, к тебе на тюнинг становится реально стрёмно ехать  ;D ;D
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #113 : 27.05.2011, 22:52:48 »
Стрёмно - не езди. Взаимодействия никакого. Это ещё изучал сам производитель данных чистящих средств, я лишь проверил чтоб убедиться в том что написано на балоне. Мы цепи моем каждый день, и поверь на технике, гораздо дороже и с нагрузками гораздо больше чем на 250ках. И ничего, не у кого ничего не разбухло почему то, не потрескалось, не порвалось. Если у тебя есть факты подтверждающие вредное воздействие данных очистителей - продемонстрируй.
« Ответ #114 : 27.05.2011, 23:42:13 »
Зашибись ставить опыты на технике клиентов, которая гораздо дороже и мощнее 250ок  ;D
Молодцы, чо?!  ;D  ;D
Так скоро уровень официалов будет - тем тоже пох какое масло клиенту лить - едет же, фигли...  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 27.05.2011, 23:44:23 от cenzzor »
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #115 : 27.05.2011, 23:55:15 »
Вот так всегда. Сначала- у нас такой хороший сервис… сверх профессиональные инструменты…мы сделаем для клиента  все и даже больше. ;)    В итоге получается что вы ставите эксперименты на технике клиента- да  еще похваляетесь этим. У меня просто нет слов… чем больше я узнаю лично о вас и о вашем сервисе… впрочем  лучше обойтись без оскорблений.
Какие эксперименты? Эксперименты нам незачем ставить, мы пользуемся химией от очень хороших производителей. Все экперименты по поводу их продукции ни уже до нас провели. Есть инструкция, там всё написано именно для тех, кто начитается в интернете херни от людей, которые мотора разобранного не разу в жизни не видели, а потом советуют непонятно что, пытаясь показаться остальным "умняшками"
Могу добавить что щеткой мыть цепь нельзя категорически. Что я смотрю тут активно практикуют местные "инженеры"
« Последнее редактирование: 27.05.2011, 23:58:08 от offername »
« Ответ #116 : 28.05.2011, 00:01:27 »
Видимо производители просто забыли дописать на бутылке с жидкостью для очистки тормозов и карбюраторов "а также для цепей мотоциклов"  ;D ;D ;D
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #117 : 28.05.2011, 00:20:53 »
это бы не заставило вас платить по 700 рублей за 250мл чистяшего средства
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #118 : 28.05.2011, 00:30:44 »
Тут уже видно диалог идёт со "спецами", даже не читавшими мануал:
The O-rings between the side plates seal in the lubricant
between the pin and the bushing. To avoid
damaging the O-rings and resultant loss of lubricant,
observe the following rules.
Use only kerosene or diesel oil for cleaning of the O
-ring of the drive chain. Any other cleaning solution
such as gasoline or trichloroethylene will cause deterioration
and swelling of the O-ring. Immediately
blow the chain dry with compressed air after cleaning.
Complete cleaning and drying the chain within
10 minutes.
Далее для тех, кто считает себя умнее завода-изготовителя
If a special lubricant is not available, a heavy oil such as
SAE 90 is preferred to a lighter oil because it will stay on
the chain longer and provide better lubrication.
Удивительно, почему на бутылках не пишут "для мото цепей, а не для коробок"? Не правда ли.
Ваши выпады и оправдания показывают полную некомпетентность в данном вопросе, а так же не знание технической документации на собственный мотоцикл.
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #119 : 28.05.2011, 00:33:32 »
Если это камень в мой огород. То вы ОЧЕНЬ ошибаетесь. ;D ;D ;D У меня нет, даже одного законченного высшего образования… лично я- себя даже механиком… с большой натяжкой позиционирую. Я не навязываю и не нахваливаю!  никому свои изобретения. Я лишь показываю, как это работает и как это можно самому сделать.   З.Ы.  Вы многоуважаемый со своей сверх самоуверенностью и самовлюбленностью начали мне надоедать… ;) вам не мешало бы научится ЛИБО  признавать свои ошибки… либо быть скромней в ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ.
Ошибки признаю, когда они есть. Если мнение не обосновано и не подтверждено ничем, в вашем случае это именно так, значит его с большой долей вероятности можно признать ошибочным, в случае если есть факты, позволяющие это опровергнуть. Факты я привёл, доказательств обратного не увидел.
