Автор Тема: Стандарты защиты перчаток и обуви  (Прочитано 10695 раз)
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
        Стандарт защиты перчаток
        EN 13594. Защитные перчатки для профессиональных мотоциклистов. Требования и методы тестирования.
        Материал перчаток также должен соответствовать международным требованиям безопасности. Металлические или любые другие детали, улучшающие сопротивление перчаток истиранию, должны крепиться к дополнительному внешнему слою на перчатке и не могут вдаваться внутрь перчатки. Перчатки не должны растягиваться на запястье больше чем на 50 мм, а плотность посадки перчатки на руке проверяется с помощью теста «фиксации». Предъявляются требования к сопротивлению материалов перчаток разрыву, а также к сопротивлению истиранию (минимум 2,5 секунды), для этого используется та же машина, что и для проведения тестов на соответствие стандарту EN 13595. Для тестирования крепости швов и сопротивления разрезу используются адаптированные методы сертификации обычных перчаток. Тестирование на защиту от удара для перчаток не обязательно, ударная энергия в этих испытаниях составляет 5 Дж, а передаваемая сила не должна превышать 4кН.
       Стандарт для обуви
       EN 13634. Защитная обувь для профессиональных мотоциклистов. Требования и методы тестирования.
       Стандарт EN 13634 представляет собой адаптацию стандарта обычной обуви для требований, предъявляемых к обуви мотоциклистами. Согласно стандарту, минимально допустимая высота обуви должна составлять 160 мм (измеряется изнутри ботинка от пятки до самого высокого края).
       Тестируется прочность крепления верха обуви к подошве и сопротивление подошвы истиранию, стандарт также определяет минимально допустимую толщину подошвы и минимально возможную глубину протектора на подошве. Кроме того, подошва должна быть достаточно жесткой - слишком мягкая подошва при аварии может согнуться, увеличивая риск серьезной травмы. Длятестирования верха обуви на сопротивление истиранию используется тот же метод, что и при проведении испытаний на соответствие стандарту EN 13595, а метод тестирования на сопротивление разрезу отличается от того, который используется для одежды. Стандарт также оценивает абсорбирующие свойства материалов обуви, соприкасающихся с ногой.
       Необязательные требования включают защиту от удара и водостойкость обуви.
       Источник:
       1. http://www.motovelosport.ru/articles/2009_05_15_moto_equipment/2009_05_15_moto_equipment.php
Запросов в БД: 32.
