Автор Тема: Как правильно глушить мотоцикл?  (Прочитано 102239 раз)
Оффлайн Dem
shumahir
Re: Как правильно глушить мотоцикл?
« Ответ #1 : 16.01.2009, 21:38:06 »
Повернуть ключ в положение OFF.
Оффлайн Dem
« Ответ #2 : 25.01.2009, 02:17:15 »
А почему не кнопкой on/off? (красная такая, которой собственно и заводится байк) ???
Оффлайн motograde
    • Обучение вождению мотоцикла
« Ответ #3 : 26.01.2009, 14:17:20 »
красная кнопка под рукой для экстренной остановки двигателя. это например если заведённый мотоцикл упал на бок и двигатель продолжает работать, его необходимо срочно заглушить! потому как если двигатель на боку масло из картера не качается и возникает масляное голодание, что ведёт к повреждению двигателя.
технически разницы чем глушить нет.
Просто ключ всё равно поворачивать, а движение кнопкой это лишняя операция, к тому же можно забыть поставить её в положение ON и тогда попытка завестись в следующий раз может вызвать недоумение и ненужные напряжения аккумулятора.
Оффлайн Dem
« Ответ #4 : 27.01.2009, 01:06:25 »
Я разобрался. Пишу для тех кто об этом задумывался и кто мотоцикл увидел в первый раз. Все просто. Красная кнопка все время во включенном положении и мы ее трогаем только в экстренном случае. Вставляем ключ, включаем в режим "on" и заводим мот черной кнопкой под правой ручкой. Чтобы заглушить - просто поворачиваем ключ в положения "off". Все. Спасибо за помощь "motograde".
« Последнее редактирование: 30.01.2009, 01:57:36 от Dem »
« Ответ #5 : 02.02.2009, 15:28:00 »
Байк заводится не красной кнопкой, а кнопкой стартера.
Оффлайн Blitz
« Ответ #6 : 03.02.2009, 07:20:22 »
Сначала строго по мануалу, а потом добавлю от себя.
Запуск двигателя.
1. Убедитесь, что переключатель остановки двигателя находится в положении ОN (это положение обозначено специальным значком, sorry, не могу его нарисовать).
2. Поверните ключ зажигания в положение ON.
3. Нажмите кнопку стартера, оставляя дроссельную заслонку полностью закрытой.
Остановка двигателя.
1. Полностью закройте дроссельную заслонку.
2. Переключите коробку передач в нейтральное положение. Выключите зажигание.
3. Установите мотоцикл на боковую подножку на твёрдой и ровной поверхности.
4. Заблокируйте рулевое управление.
Теперь от себя.
Написано как бы всё правильно. Но я рекомендую останавливать двигатель всё же переключателем, а не ключом зажигания. И это должно войти в привычку. Объясню почему.
Зачастую приходится останавливаться ненадолго (5-10 мин., например, яйцо зачесалось или перекурить хочется). Поэтому, в этом случае лучше, всё-таки, останавливать двигатель переключателем, а ключ вообще не трогать. Тогда, двигатель останавливается, а габариты продолжают гореть, обеспечивая Вашу безопасность.
Ключом останавливать рекомендую, когда уже точно припарковался и дальше поедешь не скоро.
« Последнее редактирование: 03.02.2009, 10:20:06 от evgeny_51 »
Оффлайн FrosT
  • Авторитет: 8
« Ответ #7 : 03.02.2009, 11:38:37 »
(5-10 мин., например, яйцо зачесалось...
за это время можно в кровь расчесать..  :D
« Ответ #8 : 03.02.2009, 12:33:10 »
Запуск двигателя.
Теперь от себя.
А где ее искать, дроссельную заслонку? ))) Я так понимаю это для карбюраторных вариаций? )
Оффлайн Blitz
« Ответ #9 : 03.02.2009, 13:21:12 »
Имеется ввиду, закрыть ручку газа.
Оффлайн Kochet
  • Авторитет: -1
« Ответ #10 : 13.02.2011, 22:09:00 »
Не надо друмучести. Если бы было нельзя, то красную кнопку не сделали. Наоборот, её надо щелкать, чтобы в ней контакт не окислялся.
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #11 : 23.04.2011, 19:44:25 »
Глушить нужно всегда ключём красной кнопкой нежелательно так как она связана с катушкой если часто пользовать может быстрее выйти из строя катушка. Красный выключатель использовать только в экстренных ситуациях.Так сказал учитель по вождению в школе  ;)
Оффлайн HELL
« Ответ #12 : 05.05.2011, 20:14:31 »
Всю дорогу глушу мот кнопкой (17000 км уже). Никаких проблем с катушками и прочим. Тут ктото высказывался по поводу - заглушить на время, чтоб габариты горели. Если так делать, то будет гореть фара, а не габарит. Выключаем и включаем зажигание - и вот вам габарит.
« Ответ #13 : 11.08.2014, 17:09:21 »
На курсах ФСО при инструктаже сказали четко:
- мотоцикл глушится поворотом ключа зажигания.
- кнопка (тумблер, флажок) служат для экстренной остановки двигателя.
« Ответ #14 : 11.08.2014, 17:24:51 »
Теперь дядя vavdog будет некрофилить все темы под впечатлением курсов :cool:
Только не забывай их закрывать за собой ибо нефига неверным возбухать своим мнением :grin:
NecroPost: Глушу ключем, если нужны габариты то обратно включаю зажигание т.к. если глушить кнопкой то остаются гореть фары.
